和平的Max发表回复 1个月21天前
hx711模块能直接SD卡吗
烷基八氮ch2n8发表回复 1个月21天前
对不起,是我眼瞎😂
玄羽
玄羽发表回复 1个月21天前
这个确实太长了,我文章里也提到了,但原因不是很清楚,燃料是干燥的,我推测是点火头放的位置不太对
烷基八氮ch2n8
玄羽发表回复 1个月21天前
因为隔热筒自己做的所以短了一点,导致燃料和喷口缩口处还有段距离(1-2cm),我推测是不是这个原因导致无火的。
烷基八氮ch2n8
还有,从视频00:04秒点火起算,发动机工作了24秒(视频00:28),这种大小的发动机这么长的工作时长明显不对
有烟无火?
和平的Max发表回复 1个月21天前
请问酚醛喷管是某宝上的粉末制作的吗?
玄羽发表回复 1个月21天前
补充一下:最后测试数据的单位是0.01N,文中忘记提到了抱歉。
玄羽发表文章 1个月21天前
入论坛的第一篇文章——32mmKNSB燃料固体火箭发动机试车
第一次在科创发表文章,如有言辞不当之处,烦请谅解!发动机主体选用的壁厚3mm内径32mm的6061铝合金管,堵头材质为酚醛树脂,喷口喷喉处采用石墨材质,其余材质为酚醛树脂(目前在学习电脑制图,故喷口喷喉只能暂时找人代画代工)以下为喷口喷喉及发动机侧视图(称示数为装药后质量):KNSB燃料也是采用的常用配比:65%KNO3,35%山梨糖醇以及总质量1%的Fe2O3做催化,中孔模具采用的聚四氟乙烯棒,...
暮羽要摸鱼发表回复 1个月21天前
远古老坟
Erichan发表回复 1个月22天前
BP应该已是禁用燃料了吧?
潜龙腾渊
潜龙腾渊发表回复 1个月22天前
为什么我用楼主的方法确无法点燃燃料呢(一型BP)
ABC
lee骑楼老街发表评论 1个月22天前
能私信卖一下吗?
Zhangrky
Vaguelette_2009发表评论 1个月22天前
南科+草木灰,加热,称热过滤后降温重结晶
strange
如雨发表回复 1个月22天前
或者说al导致对燃面的热反馈减少的原因后期因为压强上升火焰区离燃面距离减少
Erichan发表评论 1个月22天前
要不我来,机器拓竹A1C
WEIZILI
KKshell999发表回复 1个月22天前
还好不是761,要不然得做校准
豆腐干发表回复 1个月22天前
杭州产的话杭州发吗,杭州发我可以自提
豆腐干发表回复 1个月22天前
功能正常吗
2SC1970发表回复 1个月22天前
自己做的话,铬氧化异丙醇是最好的,CrO3目前不管且很便宜,反应后的体系加K2SO4可以沉淀成铬钾矾拿来做晶体玩。另外还可以用碱液水解二丙酮醇,不涉及六价铬,产物也很纯净,但价格稍贵。氧气氧化异丙醇联产H2O2的路线在一些国家已经有化工厂投产了,如果对化工有兴趣可以试试,注意防爆干馏乙酸钙这种赤石科技就不必再折腾了(
WEIZILI发表回复 1个月22天前
还接吗
warmonkey发表评论 1个月22天前
无源传感器没有限制最低供电电压
elmwzihan
杂工1544发表评论 1个月22天前
后面软件会考虑支持自动保存么?
沃尔玛购物袋发表回复 1个月22天前
文献挺好的。
warmonkey发表回复 1个月22天前
影像增强器有寿命问题,买之前要问清楚。平板探测器寿命相对长得多。
虎哥发表回复 1个月22天前
KCSDI已经支持几乎无限期的曲线回滚,远期数据的时间分辨率逐渐降低,以节省存储空间和加快调用速度。761本机软件尚无自动保存功能。这些都是软件功能,无法简单说能或不能,可能今天能明天就不能,或者相反。
九又发表文章 1个月22天前
丙酮制备方法
大概由一下几种方法:干馏法在异丙苯法尚未发明之前,早期丙酮多由乙酸钙的干馏制得。发酵法用丁醇酵母发酵可以获得丙酮。此法为第一次世界大战期间,由哈伊姆·魏茨曼所发展,但不久就因产率极低而被放弃。异丙苯氧化合成法用石油工业产品异丙苯在硫酸的催化下可与氧气反应产生丙酮及其副产物苯酚,该法产生的废品很少且价格低廉,故目前主要使用此法进行生产。异丙醇氧化法用重铬酸钾等氧化剂氧化异丙醇,生成丙酮。水解丙炔法水...
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景    对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
头疼系列四: P50
               回顾了一下今年造的炮,看自己如何从一个电炮爱好者.变成一个建模爱好者.        这一年电炮水平没什么进步.建模倒是进步了不少.在p90上集成的激光,在这板P50上保留了. LED灯实在是挤不下.就取消了.说说参数吧.外形体积: 长20cm 高12cm 厚4.1cm. 总重量:530克初速:100左右加速级数:14级单级加速线圈长度:10mm铜线直径:0.4mm*...
火箭爱好者都可以拥有的电子推力测量台(KC测力计核心)——制作,使用,数据处理全教程!!
封面           可以把它叫做:       电子试车铁架台所需成本(自身成本)= 200RMB + 一些基本的工具 + 动手能力关于为什么选用竖直放置式试车台,理由如下:1.稳定性好。(几乎可以随便找一块结实的平地就可试车,无论推力大小)        2....
关于在校生高速在浴室中完成洗澡洗衣流程的方法研究
一种关于在校学生高速洗澡洗衣方法的研究,能够将洗澡时间从15分钟压缩至六分钟,并在浴室中完成洗衣服,拧干衣服等动作,同时又保证质量。
在自然语言文本中隐藏信息
类似于在数字签名中隐藏信息的”域下信道“技术 其实叫”隐写术“似乎才是更加合适的讲法…… 具体实现方法就是用同义词表将文中的词汇替换为多个同义词,以此来在自然语言的冗余中隐藏额外的信息。 比较重要的部分是分词和同义词词库,词库的丰富程度直接影响到文中能够用来替换的同义词数量,另外就是其中词义也要尽量相近,并且是常用的词汇。哈工大的”同义词词林“用起来效果并不好,虽然词汇量较为丰富,但是其中即使只...
