kearney发表回复 1个月16天前
看了 食贫道 的视频,测量这个辐射的仪器要还得校准,这一步不好弄唉。
净释十方发表文章 1个月16天前
叠氮化-启动!
本实验在于探究叠氮化钠的合成提醒:水合肼剧毒,有挥发性,叠氮化钠剧毒,亚硝酸异丙酯有挥发性,请务必做好防护进行试验,洗消用高锰酸钾溶液实验试剂:85%水合肼,亚硝酸异丙酯,氢氧化钠,无水乙醇一  制备亚硝酸异丙酯所需试剂:亚硝酸钠,异丙醇,磷酸称取75克亚硝酸钠 用180ml水溶解另取烧杯,量筒,量取40ml磷酸,再加30ml水稀释再量取110ml异丙醇,与磷酸混合设置冰水浴,在搅拌的情况下缓慢向...
koikatu发表评论 1个月16天前
下次一定  我用的分散剂是找另一个大佬买的样品他上面也没写具体型号
2SC1970
不应该给予发表回复 1个月16天前
不懂代码,一点别人的帖子就这样
暴龙兽想想发表回复 1个月16天前
感谢感谢。
虎哥发表回复 1个月16天前
学生非商业应用,官网或淘宝…我觉得你大概率是根本没找,五分钟找不到都应该做检讨,何况一个月🤮
飞友一只
飞友一只发表回复 1个月17天前
CFD软件怎么下载呀,我已经找了一个月了
2SC1970发表回复 1个月17天前
打字可以加标点吗(另外请问“分散剂”是什么成分或牌号?
发表评论 1个月17天前
印象里是兼容滨松cr105的管子(一般是gdb44)耦合了大块的塑料闪烁体,好早之前某鱼上有类似探头的二手机器,五百来块钱
KKshell999
robota发表回复 1个月17天前
Hello, sir. I have a question about the DRSSTC SKP. Does the driver have the ability to adjust phase lead? If so, how can I adjust it?
CIT天行科技发表文章 1个月17天前
80mm内径火箭发射架出售【包邮】
由于之前设计的65mm发射架通用火箭直径较小,现设计出适配80mm外直径的火箭发射架价格已经包含邮费,由于东西比较大邮费不便宜,发货采用打印件邮寄加水管代发的方式。产品实拍图:发射后底座烧蚀情况可以一直使用,下面垫个板子会更好,使用的时候自己用绳子拴住发射架上端再进行固定外圆盘最大外直径30cm,内部可以容纳尾翼宽度(火箭最大宽度)在250mm以内的火箭,发射架兼容1.3m以下的火箭.
CIT天行科技发表回复 1个月17天前
药物滥用必然会导致毒品泛滥,成瘾性这东西都是循序渐进的,会不断地体验更加刺激的东西,然后人数扩张,低龄化年轻化,达到一定数量后,大麻之类的东西就因为“民主决策”合法了,不管怎么说,我始终认为毒品问题是不容退让的,即使是因为某些心理疾病确实是需要开处方的,也应该通过源头治疗,降低压力,关注心理健康,而不是单纯出现问题后开药来缓解
KKshell999发表回复 1个月17天前
这个探头好大,看似很贵的样子,光电的吧
amo发表回复 1个月17天前
受法规影响,走低手路线没有你想象中那么好走……以前看过的一些木工/刀具/电鱼工具等DIY论坛,哪怕一段文字有一半错别字,只要有制作过程照片有实物输出效果,都会火出天际。可惜没一个存活下来。能存活下来的也商业化甚至塌房了。
amo发表回复 1个月17天前
1-钱(投入(服务器、带宽、域名、手续、人力、房租水电物业);盈利)2-管理人员(免费/付费?怎么维持队伍?)3-推广(怎么找到目标群体?怎么把他们拉进来?)
和平的Max发表回复 1个月17天前
对于入门级火箭推力的话,感觉还是够了
如雨发表回复 1个月18天前
曲线突然凹陷我目测感觉是中间体烧毁导致燃喷比突降推力下降的但燃喷比是增面所以导致这样的情况
sxm发表回复 1个月18天前
河北山东大佬云集
烷基八氮ch2n8发表回复 1个月18天前
多谢建议……为低级问题服务的话……ai确实可以我觉得自学能力,搜索技能,科学理性,安全意识都是除专业知识外很重要的东西,应该都可以归到科技爱好者的“基础素质”里面没错,这也是我们主要培养方向(之一,且占比较大)
Gdeestan
Gdeestan发表回复 1个月18天前
  你可以选择自己微调模型,而不是联网(简中是很糟糕的),一般用于处理很低端的一些问题,也可将网站的一些内容塞进去,并且也可以实现“引导”,这种很低级的服务是为了节约论坛用户这样宝贵的资源。  其实基础学习并不复杂,几篇优秀的教程+教材就行了,关键是需要新人自己自学。  我觉得自学能力,搜索技能,科学理性,安全意识都是除专业知识外很重要的东西,应该都可以归到科技爱好者的“基础素质”里面。  教程/...
烷基八氮ch2n8
嗯嗯,这似乎……也可以?不过像三水说的,这需要大量的金钱,否则只有为爱发电看现状第二种可行性高些……
1427
不至于,纯手打🙂可能是我说话就像个人机qwq你说得有点像那种英文学习网站点一下句子里的单词就跳出释义的那种+自动将搜索请求提交至ai并处理返回结果第一个也许可行,但是第二个……不敢信任ai,现在的ai说到底还是个资料整合工具(只不过更“有人味儿”),一旦环境被污染了,搜索结果也许就会像“战术核显卡”一样闹笑话……多谢建议了qwq
Gdeestan
PlanckAnt发表回复 1个月18天前
研究添加硝胺类的低燃速低压强指数的NEPE还有意义吗
1427发表回复 1个月18天前
我觉得可以借鉴一下隔壁那个51黑论坛,他有一个24小时必答那个板块
烷基八氮ch2n8
话说,楼主不会有在通过LLM来理解大家的发言吧?总感觉有点怪怪的……  另外,编写教材/教程的时候,可以考虑进行多媒体融合,“+AI”,以及一些突破传统的交互形式,比如点击某个概念就可以弹出相关信息,选中某段文字就可以直接向LLM提问,将各种内容作为节点互通起来,以便于疏通各知识间的关系……  不过,想到楼主的现状,就当是脑洞大开吧
xxd215发表回复 1个月18天前
纯垃圾,只会影响反应速率浪费硫酸。
silicon_dioxide
就是氧化铁喽发表回复 1个月18天前
好的,虎哥。我下次注意,以后会在文章中标明,其实我们已经跟plug和ht已经沟通好了,他们因为学习原因没有什么时间,到最后这个详细报告由我代发的。这个发动机当时是去山东试的车,小恒提供的试车场地,我们和小恒是两个不同的小团队
嗯,寻求并依托新的互联网系统,达到更加高效且富有生机的交流效果;找到网站目标与定位,同时避免重复造轮子,而是将目标与定位立在于还未被探索之处,既然是带动与培养作用,就应当去补充他们课内、甚至课外都少有触及的领域的知识,这样才能达到即吸睛又培养又潜移默化其思维的目的;在规模未壮大之前,学会依赖网络现有知识库,如kc网本身的各教材与有益帖、知网文献、各开源平台资料等等,并以此不断整合、提炼,精益求精,...
你说的这两点我其实都有想到过,但是第二点一直没有想出合适的方法,多谢你给我了个思路🤭看来主要方法还是:允许低质灌水帖存在+逐步引导+自编的系统的入门教材(可以从各爱好者的经验与kc各帖尤其精华帖等地方取其精华去其糟粕)多谢指点
Gdeestan
Plug发表回复 1个月18天前
不错哎 加油
Plug发表评论 1个月18天前
喷管由三人共同完成的研究设计,当时急于一时没能将帖子发清楚 后面想发一个具体的理论帖又因为学习原因没什么时间发 所以氧化铁帮忙代发了  实际三人的共同成果  一起负责项目  (文献当时是寒假一起看一起研究明白的🤣)
虎哥发表回复 1个月18天前
是这样的,在简中圈,论坛基本上处于“穷途末路”的地位,DZ最后一个稳定版是十几年前的东西,帖吧没落也已经七八年,就连知乎都差不多快挂了……只要有利于发展科技爱好,我当然应该支持。只是我觉得你的工作用“缘木求鱼”来形容比较恰当,之所以造成这种状态,根源于你的眼界和思想,所以才有20楼的漫画。而你实际上也没get到三水或者其他网友到底在说什么——通常的结果是网友得不到正面反馈,于是也不愿为你写高水平的...
虎哥发表回复 1个月18天前
搞了半天你是其他几位的总后台🤭。其他几位掌握方法了吗,把设计写到声明原创的文章中,就默认是他们自己完成的工作。其实很早就感觉你们可能把素材安排给不同的成员发表,这当然毫无问题,但发表的时候只有一篇署了合作者名字(因此只给那一篇加了精),这可能是不合适的。如果此猜测正确,好听的说法叫相互提携,换个说法叫团团伙伙、学术不端。我不管外面流行什么风气(学术界的某些部分本来就已经病入膏肓),在KC请按照贡...
就是氧化铁喽发表回复 1个月18天前
修正一下,这里的试车台采集频率应该是80赫兹
就是氧化铁喽发表文章 1个月18天前
膨胀偏转喷管试车数据报告
感谢虎哥所指出的问题,本文章接plug的帖子说明膨胀偏转喷管设计流程及试车实验数据报告此类型喷管经过理论验证和实际验证并不适合于固体火箭发动机本文章是建立于LS前辈所编写的膨胀偏转喷管计算工具的,对此类型喷管进行了实际的实验先介绍一下:膨胀偏转喷管(E-G),是一种含有气动边界的自适应喷管,其优点与塞式近似。 其工作过程为:燃气从燃烧室出发,在喷口处开始径向方向逐渐偏离轴线,沿外型面上偏转。随着大...
  其实楼主可以先设想一些场景来确定自己想要的模样。比如允许低端问题帖(无技术含量/重复)的存在,并在回复里进行潜移默化的“教育”。比如,提供高品质资料分享的汇总下载。再比如组织编写某些课题目前爱好者的经验的总结与改进的系统性文章,比如kc里大家很熟悉的电解制备高氯酸盐,树脂ap燃料以及金属机,一些化学试剂的获得等等。  我建议楼主可以就kc上的一些不足进行优化(比如一些对于新人很有启发的很有营养...
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
       目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。       论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
用l6562做升压装置
闲的无聊,看到pfc上有用6562做控制ic,采用直流斩波升压原理将整流后的市电升压到了420v。就想试试可不可以将平时的低压直接升压。 直接将现有的一个pfc直接改制,输入32v直流,输出电压如果不限制的话可以升压 到630v,加了合适的反馈电阻后就会将电压保持在你需要电压值。 测试将,450v,300uf的电容充到450v需要2s,可能和输入电源容量不足有关(24v,1.2a的变压器)。 只需...
ABC教程贴之各种电点火头制作
由于时间不多, 要一点一点发,预计一个星期内发完全部内容 先上个图吧
为什么要反对唯心主义
我从来都是站在唯心的立场上……事实上从上小学我就相信不存在物质世界,一切由意识主导不存在记忆,一切发生过的事情都是意识为了解释自己的存在而捏造出的东西……但也因为我的这种观点,我被许多同学、老师所排斥尤其是现在高三,政治教材要求我们“坚决反对唯心主义思想”,我实在无法容忍……和政治老师吵翻了……
简单地说说火箭发动机的基础理论(一)(喷管原理及其热力学计算,不同发动机之间的
看了看整个论坛的帖子,似乎很少有理论方面的帖子,很多人也只是抱着玩玩的心态做火箭,又是就是这样经常出些安全事故。还有很多人抱怨书中写得太复杂看起来费劲,这里我就简单的说说设计一台火箭发动机需要的一些理论吧,如果需要更详细的可以直接看相关的专业书籍,在这里我也不会多说。本来这篇文章应该是几个月前发布了,不过由于考试的问题稍微晚了一些请大家原谅。先来说说喷管:喷管就是把高温燃气的内能转化为高速燃气的动...
