Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
27
28
29
30
31
32
17818
发表回复
1个月10天前
凡是没有指定厂家、指定型号的散物料,一律不能相信任何资料(包括卖家提供的)给出的指标,只能自己测试。比如,同样80克牛皮纸,强度能差好几倍。搞风险实验,对物料的不可知性没点B数,是会送命的。
《36毫米直径纸筒外壳KNSB发动机试车报告》
1427
发表回复
1个月10天前
记推力的机器有点太简陋了,如果发动机没接触好立马变成布朗窜天猴,建议做一个试车台,换一个推力计
某倒吊的亚雷斯塔
发表文章
1个月10天前
分享一个好玩的数列
这个数列是我晚修时突然想到的,挺简单,但挺好玩,故发出来分享一下。以下不严谨证明。\(a_n = x^{x^{x^{x^…}}}\)(1)共n个。就是n阶指数塔。现在求它的极限,若它收敛,那么:\(a_n = x^{a_n}\)(2)即:\(x = e^{\frac{lna_n}{a_n}}\)(3)令:\(f(a_n) = \frac{lna_n}{a_n}\)(4)求导:\(f'(a_n) =...
某倒吊的亚雷斯塔
发表回复
1个月10天前
物竞搞完了,回来继续更。现在高三了,很忙了,这篇文章后面的几个类推到高维和电磁场的可能搞不了了,这个结论的证明之内简单写写(今天得流感请假,晚上看星舰五飞之余来发这个)。上文那个行列式,先化简再硬展开,用几次欧拉公式,过程略了,结果是:\(\varepsilon_2k_2tan(k_1\alpha L)+\varepsilon_1k_1tan(k_1(1-\alpha) L) = 0\)(4.11...
《波动杂谈》
不会裁缝的铁匠
发表回复
1个月10天前
话说这个账号等级是怎么提升的?
《科创论坛备用站已沦陷。》
沉默彩虹
发表文章
1个月10天前
这是我第一次发关于固体火箭的帖子,由于我个人水平有限,本文肯定有不少缺点和错误,还请大家多多包涵。正文开始:最近学业压力小,打算搓个大点的东西——36毫米直径的纸壳发动机。先把参数列出来:壳体参数:材料:牛皮纸,502粘接,外部涂502防水,内径30毫米,外径36毫米,长70毫米;堵头:环氧树脂,厚5毫米;药柱:KNSB共70克(硝酸钾65%、山梨糖醇35%)圆柱形内孔燃烧,孔径6毫米,长55毫米...
2SC1970
发表评论
1个月11天前
阳极电流350mA???
Eetingcandy
看看吧这个是高压稳压管
《廉价的x射线装置》
烷基八氮ch2n8
发表评论
1个月11天前
最主要还是得提升自我🙂
归海长歌
可以参考集智俱乐部的集智学园的经验
《建立一个学生组织性质的科学爱好者社区》
烷基八氮ch2n8
发表评论
1个月11天前
嗯嗯,类似这种感觉吧,不过可以加一个论坛功能
归海长歌
可以参考集智俱乐部的集智学园的经验
烷基八氮ch2n8
发表评论
1个月11天前
其实绘画也不适合(雾),不过还是如你所说,我想了想决定划掉ai,让他们自己动手查
归海长歌
之前看网友用LLM做网络安全知识库,效果不理想的,AI不适合理工科知识,更适合绘画,毕竟本质是拟合概率分布,理工科语料中很多概念复现性太差了,还是集体编辑维基页面搞出集体创作的教材更好
烷基八氮ch2n8
发表评论
1个月11天前
所以现在考虑往预印本系统+提问社区方向发展了
烷基八氮ch2n8
你说的这两点我其实都有想到过,但是第二点一直没有想出合适的方法,多谢你给我了个思路🤭看来主要方法还是:允许低质灌水帖存在+逐步引导+自编的系统的入门教材(可以从各爱好者的经验与kc各帖尤其精华帖等地方取其精华去其糟粕)多谢指点
发表回复
1个月11天前
楼主对每个人的回复都要点评一番,不禁让人想到一个问题:人不自觉的,内心深处坚守的一些准则和秉性,是如何塑造的。
烷基八氮ch2n8
发表回复
1个月11天前
似乎是第一次进入网站时偶尔会有这种情况(很奇怪),有几个人也提到过这个问题查了查,似乎是array_push() 函数的问题简单来说就是array_push() 函数将值丢进了个未定义的变量或者那种不是数组类型的变量,然后被判定为了致命错误(具体深入就不知道了,毕竟这个系统是我开箱即用的),解决办法就是退出重进网页+不断刷新
不应该给予
不懂代码,一点别人的帖子就这样
烷基八氮ch2n8
发表回复
1个月11天前
之前咨询过几位经验丰富的站长前辈,给出的建议是境外搞比较好,所以才买的国外服务器,而且现在大陆不允许以个人名义开展论坛,必须要以企业名义备案(很难受)另外要注意辨别真正的建议和为了反对他人行动而找的反对理由嗯嗯,多谢多谢,我想多少还是会有反对的声音的(虽然似乎占了绝大部分),但是也有些给出了很有益的建议,最好的办法就是不断改进,让反对的声音渐弱甚至消失(当然完全消失不大可能)……
ASKKK
我一听学生组织就觉得危险🤣最好服务器还是放境内吧。毕竟你还是面向国内用户。有人想查,你就让他们查。你把服务器放外边,他们是不好查了,但是可能更引起怀疑。另外要注意辨别真正的建议和为了反对他人行动而找的反对理由。
烷基八氮ch2n8
发表回复
1个月11天前
嘶……危险确实有,当然也不能完全断定论坛的未来一定坏或者一定好……只能在各位的建议中尽量规避……
amo
受法规影响,走低手路线没有你想象中那么好走……以前看过的一些木工/刀具/电鱼工具等DIY论坛,哪怕一段文字有一半错别字,只要有制作过程照片有实物输出效果,都会火出天际。可惜没一个存活下来。能存活下来的也商业化甚至塌房了。
烷基八氮ch2n8
发表回复
1个月11天前
投入:现阶段不高,服务器与域名费用本人自己可负担得起。手续无需考虑,人力方面,托了几位大学生进行管理(况且现阶段人员不多,不需要太多管理),房租水电物业方面暂时没有费用负担。管理人员:免费,几位认识的现大一学长帮忙照看推广:暂时没有想法,在楼上的建议大概决定先作为一个整合资料的预印本系统论坛,并带领现有人提升,再进行传播与推广
amo
1-钱(投入(服务器、带宽、域名、手续、人力、房租水电物业);盈利)2-管理人员(免费/付费?怎么维持队伍?)3-推广(怎么找到目标群体?怎么把他们拉进来?)
咕咕咕咕咕咕
发表评论
1个月11天前
谢谢,那我回头拿KP再试试,我之前是把擦炮里的火药换成压紧的KP,现在看来应该是药量太低了
二次元的创世科技
我估计是全论坛为数不多的发爆破视频没顾虑的人了。因为这个已经写到笔录里去辣直径32mm电铸罩,厚度1mm,炸高7cm,35克苦味酸,7月放的最终完全穿透了35mm铸铁靶
《金属空心锥形的一些研究与实验》
CIT天行科技
发表回复
1个月11天前
受教了,非常支持
《生活中的核辐射及其监测--公众指南》
霖
发表回复
1个月12天前
不理解肟酸怎么来的,即使生成一些肟酸。沸点也低不了
QQQQQQQ
因为你是用磷酸做的叠氮,磷酸的参与。会让整体的反应变得非常复杂,杂质涉及肟酸什么的一大堆,还是建议购买纯的叠氮钠,这是我用纯的叠氮钠做出的叠氮银,建议参考一下,来评测一下你做的纯度https://www.kechuang.org/t/66251
《叠氮化-启动!》
霖
发表回复
1个月12天前
我用的是s酸
《叠氮化-启动!》
霖
发表回复
1个月12天前
你的产率怎么样?
《叠氮化-启动!》
归海长歌
发表评论
1个月12天前
可以参考集智俱乐部的集智学园的经验
烷基八氮ch2n8
不至于,纯手打🙂可能是我说话就像个人机qwq你说得有点像那种英文学习网站点一下句子里的单词就跳出释义的那种+自动将搜索请求提交至ai并处理返回结果第一个也许可行,但是第二个……不敢信任ai,现在的ai说到底还是个资料整合工具(只不过更“有人味儿”),一旦环境被污染了,搜索结果也许就会像“战术核显卡”一样闹笑话……多谢建议了qwq
归海长歌
发表回复
1个月12天前
集智俱乐部的论坛都下线了
烷基八氮ch2n8
归海长歌
发表评论
1个月12天前
有交流群吗?
Nich
逆天,这个帖子才133浏览,群里已经快200人了
归海长歌
发表评论
1个月12天前
可以考虑earendil或者zeronet之类的匿名网络建站
chenruixi
我去,楼主你是认真的吗,要是被别有用心的人发现立刻报废,这安全级别,一言难尽。。。
归海长歌
发表评论
1个月12天前
烷基八氮ch2n8
归海长歌
发表评论
1个月12天前
互联网时代的知识载体应该是维基才对,要是有个飞书知识库的形式组织知识就好了
烷基八氮ch2n8
归海长歌
发表评论
1个月12天前
贴吧17年升级消失了好多技术帖,现在网页快照不论谷歌百度都没有了,怎么找到被删的帖子存档啊?
是这样的,在简中圈,论坛基本上处于“穷途末路”的地位,DZ最后一个稳定版是十几年前的东西,帖吧没落也已经七八年,就连知乎都差不多快挂了……只要有利于发展科技爱好,我当然应该支持。只是我觉得你的工作用“缘木求鱼”来形容比较恰当,之所以造成这种状态,根源于你的眼界和思想,所以才有20楼的漫画。而你实际上也没get到三水或者其他网友到底在说什么——通常的结果是网友得不到正面反馈,于是也不愿为你写高水平的...
归海长歌
发表评论
1个月12天前
发射时的后坐力是问题吧
火焰山
power_rdx 发表于 2014-7-10 22:35 包铁皮??还嫌不够沉?大神您等我过两天把火箭装上去就知道我为啥包钢片了
《'和谐战神'四轴无人机机体》
KKshell999
发表评论
1个月12天前
原来是这样,谢谢指导
KKshell999
这个探头好大,看似很贵的样子,光电的吧
《(水)海军博物馆的射线仪器》
27
28
29
30
31
32
17818
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
无线电
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。 论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
火箭燃料
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
喷气推进
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
化学
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。 制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
喷气推进
51调用USB2.0实现高速传输
转自 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/~s57uuu/uuusb/XXXXXXXXm 有修改USB2.0带宽有480M,而且传输稳定,误码率低。这是一个最简单的驱动程序,配合CY7C68013芯片,可以大大简化USB操作目前已经实现了在linux下,调用libusb,进行异步fifo方式传输,大约有12MB/s的带宽接线:68013连接USB、晶振,EEPROM不需要接,但是I2C...
电子技术
HP8753D矢量网络分析仪拆解维修和选件破解
HP8753系列是HP于上世纪九十年代推出的经济型矢量网络分析仪,由于其灵活的配置,出色的性能和较高的性价比,在产线和实验室都有广泛的应用,市场保有量很高。在是德新一代经济型矢网E5071推出后,8753系列被大量淘汰,并且由于它的YTO内的射频管在工作20年左右后故障率飙升,现在有大量故障机流入二手市场。近日偶然逛到了一套HP85047A和安装了6G选件的HP8753D在售,卖家描述能开机,观察...
仪器仪表
3D打印机制作准备:三维建模
以前总觉得3D打印机很高大上,想DIY一台简直异想天开,直到有一天看到我同学自己做了一台。这个暑假拼命在网上看了别人的3D打印制作教程,发现自制一台桌面级的3D打印机不是一件难事,因为网上有很多都是开源的,包括结构和电路及源代码,淘宝上也有各种配件,只需要一点机械和电子的知识就足够。而我刚好就是学机械与电子的。 在淘宝上1000块左右的3D打印机一大把,不过很多都用亚克力板去搭建整个支架。总...
机械与工具
恒流电子负载仪的制作(科创基金赞助 已更新)
电子负载仪
电子技术
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
