Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
玄羽
喷气推进
5天15时前
15
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
前言:试车台及推力测试计在固体火箭发动机的检验,迭代更新中起到重要作用,本人发现目前网络上缺乏较为完整的试车台及推力测试计的制作教程,故决定尽自己的能力做出这篇教程,如有疑问或建议,欢迎提出! 首先先放一张主要所需材料及购买成本表: A列所示材料为必要材料,E列材料可根据个人实际情况酌情购买,其中铝板可以换成其余合适板材,T型螺母及对应螺丝,垫片应按照所...
7时32分前
是的,但要把第一行dfrobot改成你用的主控
smith
无线电
4个月22天前
7261
25
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
2天1时前
ADF4355貌似可以直接做到6GHz, 查这个型号的时候还发现有国产兼容的ADF4355太贵了
fleefly
仪器仪表
13天23时前
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下: if (n=='m'){ //...
2天6时前
有道理,什么时候用正午阳光校一下。
贤鲸
火箭燃料
9个月11天前
31
自制高氯酸铵制作RAP669发动机
一、制取高氯酸钠二、制取高氯酸铵三、ppr发动机 自制ap首先从氯化钠或氯酸钠开始电解,然后使用制得的高氯酸钠与铵盐进行复分解制高氯酸铵(高氯酸盐可以干扰甲状腺素的合成与分泌,从而影响人体正常的新陈代谢,阻碍人体的生长于发育,主要防护好眼、口、鼻,所以面部防护要做好) 那么,做好防护措施,开始辣~🤪一 )制取高氯酸钠. 准备好氯化钠或氯酸钠(可以用cod代替...
2天17时前
你这洗气瓶接反了吧?
某科学的超级屑
喷气推进
4个月19天前
26
1569
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
此方面的文章已有许多,本文主要是相关经验的总结,如有错误和不足敬请指正和补足一,原理的简要说明二,电解槽的选材与搭建三,电解,检验,除杂,分离和相关性质的简单探究四,燃料制作,发动机试车一,原理的简要说明1,氯酸盐和高氯酸盐的生理毒性(以下情况排除阳离子的毒性)氯酸盐具有强氧化性(毒性),进入人体的主要中毒原理是氯酸根将血红蛋白中的Fe2+氧化为Fe3+,导致其失去作用无法正常携带氧从而急性中毒以...
3天17时前
燃烧较稳定,无喘燃断燃
kc276644985
喷气推进
8年10个月前
35
MSFRM-II 发动机 与 25mmPVC发动机
首先很感谢ABC前辈提供此技术【XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/8686】。第一次做PVC发动机,将此技术略加改进感觉很不错。 用PPR管剪刀截得一根80mm长,直径25mm的PVC管,将两头车削平,最后削成75mm长。车削PVC管转速在200r/min左右比较好,进刀速度要快,否则切削处会被摩擦加温变形。 然后把转速调到150r/min,用酒精...
4天0时前
非常精彩,非常严谨,不懂就问,如果把燃烧界面加工厂星形或者其他多角形状,会不会对推理等等有性能有改变?
巨大橘子
核技术与核仪器
2年4个月前
21
15956
13
意外开始的场致发光
4天7时前
恐怕不够透明,强度太差,很难用吧
罗布Carrot
无线电
3年4个月前
AutoTLE——自动更新的HAM常用卫星TLE星历轨道数据源
服务器已恢复运行租用腾讯云轻量应用服务器一整年,可稳定提供星历源服务!使用Python开发自动化更新HAM常用的卫星TLE星历文件目前有ISS SO-50 AO-91(FOX-1B) AO-92(FOX-1D) PO-101(DIWATA-2B) RS-44 AO-27 XW-2A XW-2B XW-2D XW-2F XW-3(HO-113) AO-7 CAS-4A CAS-4B CAS-3H(L...
5天13时前
目前有ISS(ZARYA) SO-50 AO-91(FOX-1B) PO-101(DIWATA-2B) RS-44 AO-27 XW-2B AO-7 CAS-4A CAS-4B CAS-3H(LilacSat-2) FO-29 CAS-6 CSS(TianHe) JO-97 NOAA-15 NOAA-18 NOAA-19 METEOR-M2 XW-3(HO-113) CSS(MengTian) C...
HUTK152
火箭燃料
20天12时前
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。 论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
6天14时前
应用上最大的问题应该就是是a,n值都未知吧,非常不好设计,相关资料也较少,尤其是对于爱好者来说
LSEQY
喷气推进
26天22时前
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
0 引 言 对于液体火箭发动机来说工作情况较为恶劣其拥有较高的热流密度,通常来讲热流密度可以近似看成与性能成正相关。通常来说室压越大,对应比冲越大。对于发动机性能更好。但是过大的室压会增大发动机的热流密度这对于发动机热防护工程是一个难题。因此现代通常采用主动降热的再生冷却加上膜冷却进行复合冷却应用。本文章不对膜冷却进行研究。本文采用基于巴兹曲率修正公式进行对流换热系数计算,通...
7天11时前
补个图
m24h
核技术与核仪器
4年10个月前
29
做个盖革计数器玩
大春节冷清下雨口罩离群索居DIY---------------3.3v电压应该取缔5v至少锂电用起来方便下面电路都3.3v电源升压电路居然没有源蜂鸣器 自制然后盖革部分盖革管用j304βγ实测死区时间250us整体平常耗电数mA吧电源显示供电电流0.00A反正远小于计划用的单片机esp8266所以懒得测---------------第一阶段结束下面打算用两根j304使用time-to-count结...
8天3时前
电离室探测器的改进 | thereminotheremino自制电离室经过多年改进,得到了相当满意的测氡效果
赵冥毅
化学
1年3个月前
42
5820
64
氯酸盐/高氯酸盐的电解制备
氯酸盐和高氯酸盐作为业余爱好者广泛使用的氧化剂,在化学试剂普遍管制的今天已经难以获取,本文介绍我个人的电解与复分解方法,希望各位前辈不吝赐教。在电解制备的过程中,最简单的莫过于氯酸钾。我使用500克氯化钾与1500ml沸水(氯化钾溶解吸热)配置了约1800ml溶液,并使用一个1.8升的玻璃储存罐作为电解槽,由于溶液过多,我直接在电解槽里配置电解液。我在玻璃罐的盖子上开了两条长10mm宽2mm的平行...
9天17时前
对于楼主的用鳄鱼夹连接电极,我实在不敢苟同。我先前使用表面光亮的不锈钢螺丝和不锈钢螺母,工作一段时间后连接处尚未达到水的沸点。我认为在没有铜鼻子等的情况下,这不失为较好的一种方法
三水合番
电气电工
6年8个月前
18
尺寸超小的10W电容充电电源
前段时间突然做了一个电容充电电源,实测下来各方面性能还算比较令人满意。为了方便接下来的操作,这里公布一下它详细的性能参数和一些其它信息。因为想要把方案卖掉收回一下成本…所以原理图和板图之类的目前还不打算发出来。简介:输出电压范围:0~460V可调最大输出功率:约11.5W对电容充电时的平均功率:最高8.5W效率:最高80.6%输入电压范围:3.1~21V输入电流:≤1.5A静态功耗:约1W尺寸:2...
10天7时前
嗯,芯片的状态是“电流模式的反激”,输出电压高的时候,进入dcm模式,每个周期输出的能量等于电感储能,储能由峰值电流决定,而峰值电流又被芯片限制为一个恒定值,所以是恒功率
核技术与核仪器
3年7个月前
21
日本要放水了,水中氚活度测定教程
日本即将把含氚废水排放到太平洋中,这件事引起了不小的舆论。淘宝的商家已经开始备货盖格管,以迎接人民群众的采购高潮。末日爱好者和核爱好者们也在热烈的讨论应该配备什么样的仪器来续命。按照科创的调性,对于这样惊世骇俗的,事先有很长准备时间的核公共事件,但凡有一丝可以由爱好者实施监测的可能性,都会号召大家组织套件,开展监测。弄个大新闻。然而的确无能为力。直接说结论:测不了。因为以公布的预估年排放量,当扩散...
12天3时前
因为只有低能贝塔,电离效应弱,而且生物半排期短,容易排出。摄入同活度毒性较低,这方面内容看《放射毒理学》。实际上在造成相同照射剂量的情况下,不同核素的毒性就差别不大了
三水合番
电磁炮
1年9个月前
线圈炮线圈的固定方式
线圈炮加速弹丸时,线圈会受到反作用力(后坐力)。以下图中的磁阻炮为例,线圈对弹丸施加向右的加速力时,线圈本身会受到向左的反作用力。如果没有合适的固定,发射后线圈就会移位。一种常见的固定方式是,把线圈粘接在炮管上,如下图。实际操作中一般是直接在炮管上绕线圈。这种做法的问题是,炮管受力和“薄壁”是矛盾的。这里所有的反作用力都需要由炮管来承担,而这个力是很大的。比如在 @托卡马克 制作的TK11中(ht...
12天16时前
所有的线圈都是紧密相连的,胶水硬化后按理每一层线圈都共同承担这个力并不是只有管
xxd215
化学
5个月15天前
18
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
在我所购买的硝酸铵钙肥中应去除硝酸铵,防止自己不了解的材料参与反应。有些东西看起来是简单的但落具体就问题繁多了,本人水平不高有不对的地方请求指正实验设计:1加热配置化肥溶液→2热饱和溶液冷却得到重结晶四水硝酸钙→3挖出晶体四水硝酸钙→4蒸发去一部分结晶水获得140度左右的粘稠液体并倒进烧瓶中→5搭好全玻蒸馏后多次加入硫酸(经过实验实践应当冷却到120以下再加入硫酸否则反应过于迅速从加料口喷出酸雾,...
13天22时前
酸雾防护建议使用3m 7502+6003滤盒 有钱就上6006+502承接座+2097滤棉 6003cn有二维码防伪标可以直接查询 而6006cn则没有 英文版也没有 怕买到假的鉴别不出来就用6003 至于面具真假无所谓 无异味不漏气即可
托卡马克
电磁炮
1年1个月前
40
19771
42
TK14 手提式连发电磁炮(8*22mm 97mps 16%)
*这是一篇鸽了5个月的文在TK18中第一次尝试使用了3525的推挽升压,但由于设计仓促,效果只能算是差强人意,充电容只能做到200w的平均功率。随着boost拓扑的发射器的普及,电炮的设计流程也日趋完善,而电炮的其他性能也值得我们关注。我想制作一个体积小,威力大又有较快连发能力的电磁炮。因此如何更快速地为电磁炮电容进行储能成为了我的一个研究方向。设计目标:1.发射8mm口径到100mps2.更快的...
14天9时前
想问大佬为什么会使用舵机供弹,其优点是什么?在电池直驱方案中,采用推拉式电磁铁或线圈牵引供弹是否有助于发射频率的提高?谢谢
Arutoria
拆机鉴赏
15天13时前
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景 对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
15天5时前
我刚好从eBay买到了两套旧的,本想着如果两个都坏了就用配件凑出一套能用的,结果发现两套都能用还是老问题了,漂洋过海过程中有一台里面的氧化铝陶瓷管磕碰损坏了几处,担心影响后续使用就重新定制了几根全拆开替换一下
就是氧化铁喽
喷气推进
8个月27天前
GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车
GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车 P-Rocketer 红色的氧化铁 ht-aero 寒假期间设计了一个50mm乘310mm的发动机。金属壳体使用的是6061铝合金,壁厚2.5mm,设计室压5.5Mpa,安全系数4 ,发动机外径50mm,总长度310mm,燃料直径40mm,总长度220mm,燃料采用knsb推进剂,发动机采用酚醛衬层加石墨喷管(热等静压石墨),堵头采用h13...
15天19时前
前两天试车了300mm*50mm的发动机 发动机也是酚醛衬层和热等静压石墨喷管 燃料是KNSB 结果石墨的烧蚀程度很严重,特别是喉部,感觉是燃料燃烧后产生的残留通过燃气磨出来的
赵冥毅
化学
1年3个月前
54
49596
31
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
硫酸(sulfuric acid)作为一种用途广泛的化学试剂,是制备一系列重要物质的基础,但在危化品普遍管制的今天已经难以获取。发烟硫酸(oleum)即三氧化硫的纯硫酸溶液作为一种廉价的超强酸,在部分制备或合成过程中能达到普通试剂难以企及的效果,但由于其高度危险性及运输困难,更是业余爱好者完全无法得到的。爱好者在制备该类试剂试剂时往往面临产率低,制备困难等诸多问题,无法做到大规模连续化生产。基于此...
16天17时前
可以跟楼主的焚硫炉连接处对比一下(应该选最清晰的图对照)这是我随便找到的图,并非打广告
蜂起4223
喷气推进
18天14时前
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
总述项目时间自2022年至2024年8月,以理论研究为主,因为高中学业紧张。实际制作的时间段大约是高考结束后的24年6月至8月这段时间。火箭外径57mm,全长780mm,装药直径46mm,内孔直径14mm燃料使用KNSB,发动机实测总冲320.81N*s,装药量约334g,实测比冲95.8s火箭总重1302g,装药质量1636g,静裕度系数7.1%预计射高1040m,实际射高410.17m,此处出...
17天17时前
以学校社团的名义申请到粒度配级的AP大概不太容易,想必楼主的团队花了不少力气。
暮羽要摸鱼
喷气推进
2年11个月前
对二级火箭分离点火使用惯性开关的一次尝试
自己跨入火箭圈已经一年了整过发动机也做过火箭,但经过我的好物理老师(兼班主任)的抄家后所有仪器药品全部进了垃圾桶,比警察抄的还干净😭😭自此被迫停了半年的火箭爱好。 虽然自己不动手做了但还是时刻关注这火箭圈的一举一动发现许多新人都使用了水银开关等惯性开关作为开伞“航电”,水银开关这玩意会被发动机关机时带来的负加速度触发,用这玩意开伞的后果大多是伞绳被扯断+火箭自由落体。既然水银开关是在发动...
19天10时前
好厉害
TubeChip404
核技术与核仪器
3年6个月前
DIY非声卡采集的γ能谱多道分析仪
距离上一次的Theremino能谱项目已经过去了近一年了,在这期间,Theremino的能谱确实给我带来了很多便利,但是在使用中同样也发现了一些问题。首先是Theremino使用声卡进行采集,即便使用384kHz的采样速度,依旧需要降PMT的信号展的很宽,这就会导致脉冲堆叠的发生,虽然Theremino MCA能够识别堆叠的脉冲并进行处理,但是原本2μs左右的脉冲被展宽到500μs...
23天6时前
如果脉宽只有2us,稍微展宽一些到10us,用自制的声卡384k速度采集也可以的。mcu实现个usb声卡很简单。如果软件能支持500k、1MHz这些特殊采样率,直接做一个声卡就行了。
Trinitrotoluene
火箭燃料
10个月28天前
22
1786
15
兼容非球ap的硝酸酯增塑聚醚推进剂(NEPE)配方设计思路
一 选题的意义 近几年业余对于粒度分明的球ap获取极为困难,而传统的RAP669# AP-HTPB推进剂都要求使用粒度配级的球ap,(原因是使用球粒配级ap的燃料具有良好的药浆流动性,容易进行真空消泡工艺)而追求较高比冲推进剂的玩家只剩下以下选择1 kp基推进剂这种推进剂具有很高的压强指数(n),它对于业余的发动机工艺条件来说十分致命,显然不是一种优选2 双基推进剂这种推进剂的工艺十分危险,需要用...
23天16时前
想问一下作者用cpeopep模拟时,聚丙二醇和HDI都代的什么数据
smith
极客DIY
1年6个月前
13
38853
25
树莓派图传和DIY方法
研究了一段时间的数字图传, 最后自己下手做了一套出来, 这篇文章分享一下目前最具性价比也是最主流的大功率数字图传的DIY方法。先介绍一下树莓派图传的历史以及三个树莓派图传方案的关系最早的树莓派图传方案-----EZ-wifibroadcast注意看,国外一小伙忍受不了模拟图传的垃圾画质,以及商品数字图传高昂的价格, 他决心自己发明一套数字图传系统出来, 他用树莓派做了一套图传系统, 他就是EZ-w...
26天6时前
IMX系列的很多都可以挂
zsjzsj
喷气推进
2个月18天前
AP基小型可回收火箭
一、设计创意 简易无控火箭的整体设计?头锥、尾翼、发射架、开伞回收结构该如何设计? 本项目对于以上新手难以解决的问题有针对性的解决思路,我们将设计制造出一款使用AP基燃料的小型高性能可回收火箭。二、项目研究问题总览 ①发射架的设计和制作 ②发动机点火装置 ③利用openrocket和solidworks进行简易模型火箭的整体设计 ③开伞回收装置的设计和制作 ④火箭发射测试三、项目研...
26天16时前
点火器可以直接使用远程继电器
三水合番
电磁炮
8个月5天前
21
12290
别在电磁炮线圈外面套铝管,不闭合的也不行
之前听说,有人在做手持磁阻炮的时候,出于机械结构上的考虑,想用钣金/铣削加工的铝材,放在线圈旁边。其具体形式类似于“把线圈放在一张平铝板的旁边”,或者是“在线圈外面套半圆形的铝管”。关于这种结构中,半圆形铝管/铝板上的涡流损耗,有一种说法是:因为半根铝管是“不闭合”的,因此不会有显著的涡流损耗。这种说法是错误的。下图中是一个ansys maxwell仿真模型。图中线圈是橙色,材料为铜。线圈外面套了...
27天4时前
该改名叫塑料炮😀
高氯酸铵
化学
1年9个月前
极简易格氏反应制叔戊醇
实验装置图,能加液、回流,还有氮气制取装置产生氮气保护。反应前仪器要热风枪吹干,没热风枪用吹风机就行,功率开大点,我就用了吹风机,热风枪就是枪形吹风机(暴论)。然后组装并密封仪器,开始在氯化铵中加亚硝酸钠,加热,加慢点,升温也别太快,小心反应会加速!反应机理同伯胺的重氮化,只是烷基换成了氢,产生质子化的氮气,最后去质子放出氮气。氮气易过饱和所以会加速,我加了碎瓷片,能改善这一点。氮气必须干燥,我用...
27天15时前
亚硝酸钠氯化铵稳定产生氮气的方法:滴加一滴醋酸,等待2分钟左右,即有流速稳定的氮气产生。NO是不可避免的,应当用H2O2除杂再干燥。滴加更多醋酸可以加快反应速率,但是两次滴加之间务必等待2min以上,否则容易失控
头疼脑壳昏
电磁炮
1年7个月前
40
22248
42
头疼系列五: M9
个人对上一版的P50不太满意. 首次做小型电炮.缺陷比较多. 比如动能小.速度低.充电时间慢.于是22年春节期间就开始筹备着新的手炮.还是老追求:更快,更帅. 第一阶段 外形 造炮嘛.第一步就是构思外壳. 翻到一张Maxim9的照片了. 大空间,板正的外形,非常适合造炮. 整体布局可以沿用P50的,省下了一些时间第二阶段 构图 根据自己想要达到...
27天18时前
怎么这高压360v线距感觉好窄呀 有0.5mm吗
CIT天行科技
喷气推进
10个月22天前
22
KTX-1复用性微型固体燃料火箭发动机
火箭发动机是使火箭能够飞行的推进装置,固体火箭发动机的结构设计主要包括燃烧室、喷管、支持装置及点火装置。喷管是火箭发动机能量转换的重要部件,它把推进剂燃料产生的高温高压燃气的热能和压强势能转变为高速排出气体动能产生反作用力。在火箭发动机中,高压气体通过喷管时,涉及到一系列热力学和流体力学效应。1. 喷喉效应: - 压缩:喷喉使气体受到约束,导致气体体积减小,从而引起气体的压缩。 ...
27天19时前
药柱确实端面可燃,因为喷口与药柱有2、3mm的缝隙
某倒吊的亚雷斯塔
物理
6个月27天前
28
波动杂谈
放张娅娘的图镇楼说正事首先是写本文的目的,最近楼主在刷题的过程中,卡了好几次,不是遇到难题卡的,而是一些简单的波动题,用了一些直觉上就对的结论。之前做的时候直接跳掉了,而最近则试图去找证明,然而翻遍我有的教科书,从普物到四大,网上又搜索了好久,都没有找到证明,最多是有些对特例的证明,于是尝试自己证,然而这石更扌空了我好几天。不过好在证明出来了,看着其他地方也没有,而且这些结论在理论和实践上都应用广...
28天1时前
首先膜拜一下大佬,然后给一点小建议。这个求和符号可以用\limits代码把上下标移到正上下方,例如:\sum^n_{i=1}$\sum^n_{i=1}$\sum\limits^n_{i=1}$\sum\limits^n_{i=1}$
smith
无线电
5年9个月前
16
349802
189
取代RTLSDR的新型SDR项目,msiSDR预研情况
在SDR领域,RTLSDR是好东西,可惜就是升级空间太低了,不管是修改RF-font电路,还是换用TXCO,还是使用上变频来扩展使用HF频段。感觉效果还是离专业HF波段SDR设备有很大差距。RTLSDR的限制主要有:1.tunner 芯片设计的时候没有考虑到HF、LF波段的需求,导致不得不使用直采或者上变频来解决,前者没有LNA放大,后者会引入更多的杂信号干扰2. ADC只有8bit!, 只有8b...
29天10时前
您好,谢谢您的回复🌹是的,它曾经工作得很好,但现在它只会给我带来白噪音那么是不是说明电压变化导致了它烧毁呢?我想我很难找到新的部分
Arutoria
核技术与核仪器
2年8个月前
34
18806
21
惯性静电约束核聚变(IECF)
警告:本实验产生X、γ射线和中子辐射,进行实验需遵守当地相关法律法规、配置准确的X、γ电离辐射剂量仪与中子辐射探测器/剂量仪,合理利用距离平方反比定律、合理控制仪器开启时间以确保自己和他人的安全。本实验不建议在居住密集的居民楼/公寓楼进行,本人不对模仿本实验造成的意外负责。写在前面:惯性静电约束聚变(IECF)装置是一种简单紧凑、稳定可控的核聚变反应装置,在用作中子发生器时,相比于氘钛靶等基于加速...
1个月0天前
请问大佬是如何做防护中子与X射线的,站的远一点吗?剂量方面有没有做一些评估
Lecturer233
电磁炮
1年4个月前
20
10326
15
手持定装有壳电热炮方案
首先声明:作品已经进行去功能化处理并上缴。参赛时的照片凭证。以上是免责声明,并且现在东西已经交上去了。现在制作过程发一下吧。再次强调,东西已经比完赛主动上缴了。首先电热炮,最主要的结构是电热室,由于要采用定装弹药,所以即直接使用弹壳做电热室,弹壳枪膛只提供导电和固定,弹壳由两部分构成,弹壳壁和弹壳底,和常规弹药形状相似。弹匣采用单进双排供弹,最大装弹量30发。填弹击发演示:有壳定装电热炮的设计可...
1个月3天前
有个小想法既然烧蚀粘连是在电极接触面发生,能否把弹丸底部做成两层,第一层被撞针接触后,和第二层接触,然后电路导通,这样,粘连会发生在第一层和第二层之间,而不是在撞针和第一层之间,可以参考锂电电池通过电焊来焊接镍片的原理。因为子弹是耗材,撞针不是,所以可以这么考虑
无线电
9年9个月前
谈谈在天线谐振以及天调概念上的误区
常有人说:因为天调会“吃”功率,所以能不用天调就尽量不用。还有一些观点认为把天线调谐振,驻波就应该为1,如果驻波为1,就代表天线谐振了,就有最好的通信效果。这些说法依据不足,通常是一些“大佬”在许多年前发表的观点,然后以讹传讹。下面随便谈谈,不一定准确,仅供参考。天调里面只有电抗元件,理论上半瓦功率也“吃”不了,只不过由于元件有趋肤损耗和介质损耗等等,还是会吃一点点的。使用天调以后,可能改变上下游...
1个月9天前
非常好,十分感谢。我调整了原文的措辞,以免产生误解。不过,这个仿真结果也容易引起误解——显得好像天调增加了馈线的损耗,并产生天调增加了总损耗的暗示。假设不用天调的话,这些“损耗”的功率,照例不会从天线发射出去,它一部分在馈线上损耗,另一部分倒灌进了发射机,或使发射机的工作状态不良。因此,详细研究这个问题,建议以主瓣方向场强为反馈,针对同一系列不良的天线,在用与不用天调之间进行比较。虽然很多电台内置...
硝化咸鱼
核技术与核仪器
2个月14天前
13
4232
18
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
1个月12天前
好文,点赞了
rb-sama
高电压技术
7年9个月前
47584
19
用“云豹”驱动板控制的SKP DRSSTC
全桥、驱动板、GDT、电容。这些东西的组合,对特斯拉线圈爱好者来讲,可谓是老生常谈。而skp模式,对于爱好者来说还是很新鲜的一个东西。鉴于“云豹”驱动板已经开发完成,一来为了测试性能,二来是为了领略skp电弧的魅力。——于是系统连接如下次级线圈长这样上电之后,2.5mS@150V大概一倍弧次比,120A电流。最开始的100uS左右,电流会有一定的过冲。之后保持skp恒流,展现出和普通DRSSTC完...
1个月13天前
Hi robotaYunbao original design in this link“云豹”跳脉冲驱动板(SKP DRIVER)是如何被研发出来的? - 科创网 (XXXXXXXXXXXX)In this version feedback signal direct link to CPLD digital pinsso can not adjust phase lead (unless co...
氦三nyj
喷气推进
3个月3天前
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
2024年4月份,我开始设计及筹备CHQ-2火箭项目,目的是提升本人能力水平,提升火箭质量。4月初开始设计新一款发动机XF-2,此款发动机可重复使用,制造成本降低。一些参数:此款发动机设计装药200g,36mm直径PVC燃烧室+40mm直径铝合金管套管,喷口堵头为光固化,分别用4颗M4内六角螺丝固定。五月份进行了第一次试车 很遗憾没拿到推力数据,但发动机工况较稳定。看图片密封圈槽设计过深,试车后...
1个月15天前
or仿出来的飞行高度1000多米是因为你的发动机总冲和他的总冲不对标,但是可以直接把内弹道计算出来的推力曲线直接导进or里,实在不行再去里面去选发动机,选取发动机一定要选择总冲推力相近的,不要只看推力。
就是氧化铁喽
喷气推进
1个月19天前
939
两股直流互击喷注器计算软件
发布一个直流互击计算软件,花了几分钟写的,节省很多时间 公式采用液体火箭发动机设计p112页软件采用Visual Sudio开发,C#语言编写 代码见下
1个月18天前
验证了一遍,和我用科学计算器按出来的误差只有零点几度,苦了我当时算半天
御坂18650
火箭燃料
5年2个月前
24
8854
30
【新燃料发布】高可靠性RAP燃料 748#
RAP燃料是一种数年前已出现的环氧树脂基复合燃料,但是这种较为原始的燃料因物料,工艺不合适出现了工作不稳定的缺点。现在我们对此燃料进行了大幅度改进,使得工艺性更加优良,并且解决了工作不稳定的问题。由于配方已经发生了较大变化,和最初的RAP已经十分不同,因此我们将这种燃料称为748#燃料。配方和工艺现于本贴内公布748#燃料配方AP 75(要求球粒AP并粒度配级)E51 14.5748稀释剂 459...
1个月20天前
想请教楼主一个问题:这种燃料留中孔时的模具可以用聚四氟乙烯棒吗?
zsjzsj
火箭燃料
4个月1天前
AP基30mm级小型固体火箭发动机
一、前言 对于新手而言,KNSB燃料是一个不错的选择,但如果这些萌新在KNSB这条道路上已经玩的游刃有余了,AP基燃料或许是另一个很棒的选择。那么,AP基的燃料(如669燃料)该如何制作?使用这种燃料的发动机该如何设计?燃料柱该如何制作呢? 本项目对于以上问题有部分针对性的解决思路,我们将设计制造出一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级).二、设计创意 已经能...
1个月21天前
请问酚醛喷管是某宝上的粉末制作的吗?
ABC
喷气推进
16年5个月前
206
ABC微型火箭技术-为初学者设计的快速制作技术
前言 实话说,我们有这爱好很难得,能坚持这爱好更难得.相信论坛上多数都是孤独的火箭手,真希望加入这爱好的人会越来越多.我看到不少人对制作火箭是有兴趣的,但能动手做出火箭并成功起飞的就很少了,不少人是在没有引导或多次失败后灰心而去.因此如果能够让那些有心尝试火箭制作的人较容易地实现一飞冲天的梦想,成功体验了发射的享受,他们就有可能爱上并保留这难得的爱好.我用一个月准备这个技术贴的目标正是:给初学者...
1个月21天前
远古老坟
暮羽要摸鱼
航天技术
7个月2天前
17
二级探空火箭的制作&发射失败问题分析(科创基金项目)
该项目最初的目标是:设计制造一枚36mm外径的固体火箭,完成可控的二级分离与点火,箭上搭载摄像机、航电数据采集回传系统以及GPS定位器,在飞行过程中采集航拍视频,记录并回传高度、加速度、姿态数据,确保收集到完整的飞行数据。 火箭箭体原计划使用3D打印制造,但经测试发现打印件那可怜的Z方向强度在长径比25的火箭上异常的脆弱。为了有足够的强度最后使用了40*38的碳纤维管作为箭体,所有连...
1个月23天前
原来如此🤔
小叮当0312
喷气推进
3个月12天前
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。 制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
1个月23天前
您好,我是一名高中学生,由于我们团队航电的一些个人问题(bug过多等de不过来,时间不够等等)导致这个东西出现了瓶颈,希望您可以分享,赐教,不胜感激!谢谢!
Arutoria
核技术与核仪器
1个月24天前
13
965
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
苦丁茶
拆机鉴赏
2个月0天前
1652
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
1个月25天前
同等功率等级的最新款2500a225c体积有这个的三分之二。
三水合番
机械与工具
2年8个月前
17
15380
古代投石机技术
投石机是一种有两千多年历史的机械,它的功能,顾名思义,就是扔石头。不过不要被它古老的起源和简单的功能给骗了,实际上,投石机的性能十分强大,原理也相当精巧。玩过“帝国时代”的朋友,一定对这个单位印象深刻:这是游戏中的“巨型投石机”,是最强大的远程攻城单位。它在现实中的原型,是“重力投石机”,也叫“回回炮”,“襄阳炮”,英文名叫“trebuchet”。游戏很好的还原了这种武器的巨大威力,就像下面这个视...
1个月27天前
回回炮,回回是回民的意思吧,依稀《天国王朝》里把伊斯兰教翻译成回教,里面的撒哈拉也用投石机攻城,看的时候也对投石机好奇
GiroPetrenko
无线电
4年7个月前
31
5.8G FMCW式雷达的低成本实现总结报告 :(
5.8G FMCW式雷达的低成本实现总结报告GiroPetrenko XXXXXXXXXXXX 【设计概览】本文章致力于设计一款低成本(硬件成本<1000人民币),简易(基本形式),主要工作在C波段(此设计为5.8GHz,有宽带发射、接收能力)的调频连续波(FMCW)雷达。该设计具有测距,测速,以及一定的测高测角能力(配合多台接收机)。 一、总设计简介该设计结构为传统FMCW雷达结构,由一套射频信...
2个月0天前
测距雷达,如果是无源标签测距,您觉得最远能够测到多远呢?计划设计一款远距离测距雷达。
无线电
2年10个月前
13
国产谐波雷达(非线性结点探测器)TZD95C的拆解参观
在另一篇文章中(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83202),我已经介绍过半导体探测器(谐波雷达)的原理。上次也放了一张拆解该领域领军企业产品的图,不过由于那是有关神秘部门的现役设备,就不方便仔细报导了。前不久@苦丁茶 大神说搞到了国产退役谐波雷达,寄给我拆,让我十分兴奋,因为作为退役设备,也就不妨详细的展示给大家看,顺便作为那个年代国产仪表的一段历史记录。这台设备是2010...
2个月0天前
虎哥,您对recco雷达技术了解么,实现远距离定位这种雷达难么?
反氕
极客DIY
3个月2天前
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
新人发帖,如有不足望指出注:由于是短暂测试用的,我使用的是食用盐混自来水的。电解池的槽体我采用了pc管做池子的主要的盛水部分,pcb则做上盖和底部15厘米的PC管上盖和底盖的pcb电源买了个5v70a的电线连接之间做了个快接口,方便。(家里的铜鼻子动不动100a起步😅)电线家里比较多,随便拿了六根六平方的线分别做正极负极(据我家人说应该是六平方的 吧😅)满载电流的情况应该也还算够吧原本不打算...
2个月0天前
支持!
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
电子技术
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
极客DIY
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
喷气推进
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
核技术与核仪器
闭环步进电机驱动
已开源 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/m24h/hyStepper------------------------------------------------------长假不想出门扎堆 就打算研究一下步进电机的闭环驱动 大抵最初的是受网上便宜的从口罩机上查下来的闭环套件的刺激 但是全换掉又对旧物感觉不平 何况尚有余虑 不一定适合我现在的CNC系统现在流行的步进闭环驱动应该都是FOC系...
极客DIY
多种气体检漏仪ECOTEC Ⅱ拆解
ECOTEC Ⅱ是inficon公司在两千零几年生产销售的一款多种气体吸枪检漏仪,基于一台四级杆质谱QMS200工作。现已被inficon生产的新产品ECOTEC E3000取代,而其中的四级杆质谱仪也从QMS200换成了Transpector E3000外观经典的inficon蓝白配色,操作面板十分简单打开外壳上方右侧的卧置白色三棱柱是四级杆质谱电源,四级杆探头通过CF35法兰与左侧的质谱室相连...
核技术与核仪器
固液火箭发动机7s试车
之前的一篇帖子,不了解可以去看看。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml 发动机在其他部分没有改变,只是增加了水冷器和单独的喷注器面板。 喷管材料:310S 喷注器材料:310S 水冷套材料:304 设计推力:9.5kg 压强:1.8MPa 收敛段角度:45°扩张段角度:10°视频文件:(终于学会了加上KCSA的logo) 点击此处查看视频 这次...
喷气推进
短波多馈多模全向天线拆解并绘电路图
比水桶大的巨型巴伦,短波多馈多模全向天线 ,有3个输入端口,各端口相互隔离,可同时接3部短波发信机工作,使1付天线具有3付天线的功能。 花了6个小时画电路图,变压器相位多,花了好多时间检查。请大家分析一下工作原理。
无线电
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
