半桥回收电磁炮(仿)驱动疑问
林琳2022/02/13电磁炮 IP:福建
  大家新年好呀,我是某摄影学院的学生。这是我第一次在科创发表文章(虽然是求助类。。)如果文章有哪些问题不妥还请大家多多批评,下面进入正文。
  如标题所说我想制作半桥回收电磁炮,其电路参考(照抄)TK-5 IGBT半桥回收电磁炮所绘制的驱动板     如下图所示
    问题很简单就上述电路是否可行。
   H4为光电输入口   H6为12v电池输入   j4位隔离电源模块选用12v转15v 1W的   Z1 Z2为线圈接口  HVDC为280V直流输入给电容充电用   IGBT采用经典AUIRGPS4067D1   C1 C2为16v钽电容   IGBT的吸收电容选用50v的104陶瓷电容
  第一次做IGBT的之前都是做低压的,奈何我技术不行实在是怕测试的时候发生核爆炸,加上经济比较紧张所以想求助一下🙏
27
托卡马克
2年3个月前 IP:陕西
901448
电路元件的参数选择上有一些问题,那个隔离模块是有最大容性负载的,C2不能超过200uf,说明书上推荐的值是1uf,我用的是1uf的贴片电容。另外吸收电容的50v耐压太低了,至少应该达到电容的电压,我用的是1000v4.7nf的。
林琳作者
2年3个月前 IP:福建
901456
引用托卡马克发表于1楼的内容
电路元件的参数选择上有一些问题,那个隔离模块是有最大容性负载的,C2不能超过200uf,说明书上推荐...
话说着边为什么要接个5V的电源 是必须的吗,这没搞懂。
评论(2)
OMEGAERJSH
2年3个月前 IP:黑龙江
901457
2110上电得开下下管给自举电容充电吧
林琳作者
2年3个月前 IP:福建
901459
引用OMEGAERJSH发表于3楼的内容
2110上电得开下下管给自举电容充电吧
没用自举电容那个C2电容是给隔离电源输出用的
林琳作者
2年3个月前 IP:福建
901481
pcb已经画好了,功率线路做了镀锡加强处理。
weiwulun
2年3个月前 IP:河北
901544
我也正在做,也是抄马克大佬的,一起交流一下呀。
wx_camera_1645103547319.mp4 点击下载
林琳作者
2年3个月前 IP:福建
901572
引用weiwulun发表于6楼的内容
我也正在做,也是抄马克大佬的,一起交流一下呀。‎
可以,有啥问题可以以说说
weiwulun
2年3个月前 IP:河北
901580
引用林琳发表于7楼的内容
可以,有啥问题可以以说说
打算6个电容并联,500v 300uf  ,分4级,模拟最好70米,不知道实际会怎么样,目前zvs升压刚做好,esp32控制充电,并在网页显示电容电压。。。。打算直接用延时控制每一级时间,省略光电。可能会在最后装一个光电测速。
weiwulun
2年3个月前 IP:河北
901582
你的现在啥进度了?
林琳作者
2年3个月前 IP:福建
901607
驱动板到了 zvs也做好了但电容没到所以没测试
 真羡慕你们会编程的我就完全不会了,其次我觉得在枪械里加单片机总觉得不靠谱,所以我坚持模拟电路😃
林琳作者
2年3个月前 IP:福建
901608
引用weiwulun发表于8楼的内容
打算6个电容并联,500v 300uf  ,分4级,模拟最好70米,不知道实际会怎么样,目前zvs升...
你这个驱动板是tc系列(例如tc4420)的驱动吗?
weiwulun
2年3个月前 IP:河北
901610
引用林琳发表于11楼的内容
EG3116
gugugu
2年3个月前 IP:上海
901622
引用weiwulun发表于12楼的内容
EG3116
eg3116应该不行的吧,因为这个芯片自带闭锁功能,没办法让上管下管同时导通。。。。。
weiwulun
2年3个月前 修改于 2年3个月前 IP:河北
901646
引用gugugu发表于13楼的内容
不好意思,是eg3116D  这个不互锁
被上帝诅咒的猫
2年3个月前 IP:江苏
901921
首先赞一下楼主的动手能力,还能保持自己的兴趣爱好实属不易!既然是能量回收,C3C4的意义并不大,可以不用,即使用也像马克说的高电压小容量即可,封装建议用1206的,还有一个问题,IGBT最好有一点负压关断,虽然只有不是连续开关,但是可以防止风险。下面我给出基本电路。 Screenshot_20220303_090209_com.huawei.notepad.png
好吃不胖
2年1个月前 IP:江苏
904194
楼主做的怎样啦?更新下吧
林琳作者
1年11个月前 IP:福建
905086
wx_camera_1655532631588.mp4 点击下载 ‎,升压模块已经做好了。有过流保护 欠压指示   区间调压(刚上电时电压冲到上限,电压只在低于下限时才充至上限)温度保护功能。
hendo
1年11个月前 IP:日本
905239
引用林琳发表于17楼的内容
‎,升压模块已经做好了。有过流保护 欠压指示   区间调压(刚上电时电压冲到上限,电压只在低于下限时...
楼主的升压模块会开源出来吗,我现在也在做,但没这么多功能,想参考一下
林琳作者
1年11个月前 IP:福建
905374
引用hendo发表于18楼的内容
其实细看都是些简单的电路拼凑出来的而已,目前无示波器随手调试了一下效率在86%左右(凑合能用)。
林琳作者
1年11个月前 IP:福建
905376
引用hendo发表于18楼的内容
采样500k的可调电阻看情况选择,我这个输出315v 500k选大了可调范围有点窄。不过电路好在稳定自电路焊好后就没出过问题。
junweihe
1年10个月前 修改于 1年10个月前 IP:广西
905779
在igbt驱动那还会用单片机做控制吗
林琳作者
1年10个月前 IP:福建
905815
引用junweihe发表于21楼的内容
在igbt驱动那还会用单片机做控制吗
用光电开关(我不会单片机)
junweihe
1年10个月前 IP:广西
905898
引用林琳发表于22楼的内容
用光电开关(我不会单片机)
一样一样😂
ohh
4个月5天前 IP:甘肃
928758
楼主做好了没,发出来看看嘛
评论(3)
椰子咯
1个月15天前 IP:山东
931356
请问为什么IR2110上需要一个隔离电源,岂不是每一级都需要一个隔离电源
评论(4)
