史上最急功近利的菜鸟电磁枪,我的第一次
stoneway2009/01/12电磁炮 IP:四川
今天不小心看到这个论坛,一见如故啊,终于找到组织的感觉。
看到这么多兄弟做的东西那么棒,不由得摩拳擦掌,下班一回家就开始动手做我的第一个电磁枪。
没想到啊,一次成功,现在冲218v的电压已经可以在较近距离穿透单层可乐罐,相信还有很大提升空间。
设计思路(肯定有不对的地方,慢慢摸索)
首先选了较粗的铜丝。2.4mm  QA标准,确保电阻小,能通过大电流。不过绕线就苦了我了,巨硬,谁绕过谁知道,全靠手工啊,没绕线机。线圈绕好以后,直径20mm,长40mm ,共75圈。70uh左右。
枪管选用4mm内径,长200mm不锈钢管,用强磁铁试验过,完全没反映,应该对性能影响不大。
电容选用日立的450v 6800uf的电解电容,质量不错。
充电的选用了一个桥堆,加1k欧电阻限流。
子弹用了个铁钉。我猜如果用强磁铁棒肯定可以获得更大的动能。
感觉最成功的是突发灵感在楼下用10元买了个20A空气开关,实际测试的时候,完全无火花,无爆炸声,最关键的还能自动复位,估计是瞬间过流以后,自动跳闸。这是否意味可以把这个作为一个大电流自动关断的功能保留?
总之有了这次急功近利的测试,对后续完善有了很大信心,哈哈
希望高手看了以后多给指点。
+200  科创币    科创网    2009/01/12 鼓励一下。
37
stoneway作者
16年1个月前 IP:未同步
60387
怎么没附件 晕
16年1个月前 IP:未同步
60394
请把图片上传到论坛,不要采用复制粘贴的形式。
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
60398
电感量估计不对,我绕有一个线圈,1.2MM的线,体积和楼主的差不多,圈数约130-140圈,电感量才53uH,数值由台湾迪茂200K电桥测得.
stoneway作者
16年1个月前 IP:未同步
60403
引用第3楼TUNGUSKA于2009-01-13 01:38发表的  :
我是用万用表测的,有可能不是太精确。
还有用空心线圈公式算了一下,也差不多这个级别。
爱非神话
16年1个月前 IP:未同步
60451
空气开关,这也想的出来,服了。
把图片传上来吧!
yjr602
16年1个月前 IP:未同步
60487
电容充到200多伏要注意安全
stoneway作者
16年1个月前 IP:未同步
60524
引用第5楼爱非神话于2009-01-13 12:51发表的  :
空气开关,这也想的出来,服了。
把图片传上来吧!
啊,现在还看不到图?我都能看见了
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
60557
上传图片就三分钟的事还要省.......
stoneway作者
16年1个月前 IP:未同步
60590
stoneway作者
16年1个月前 IP:未同步
60591
这次肯定对了,有图了吧
这个地方发图好像真的有问题,我自己能看见
管理员回复:
你能看见是因为你同时登陆了QQ空间或者浏览器中有cookies,QQ服务器认为你是合法用户。其他人是看不到的。
论坛规定所有图片一律上传到论坛服务器中,为了大家浏览方便以及不要因为你的QQ空间调整的原因造成论坛图片无法显示,请您今后注意上传图片到论坛。
我们注意到,你在楼上帖出的图片仍然没有上传到论坛服务器(有两幅是论坛自动下载的,其它三幅因为对方服务器原因而没有下载成功),请您看到本回复后24小时内编辑上传。
对大量链接图片的帖子,按规定是应该删帖的。
谢谢您的配合,大家共同维护良好交流环境。
dr-sama
16年1个月前 IP:未同步
61061
你的线圈相当漂亮
stoneway作者
16年1个月前 IP:未同步
61110
http_imgload2.jpg http_imgload3.jpg http_imgload4.jpg 这个是充电器 http_imgload5.jpg http_imgload7.jpg http_imgload.jpg
王家铭
15年6个月前 IP:未同步
133019
[s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251] 线圈应该怎么缠呢。从那面开始缠呢?
叶排长
15年6个月前 IP:未同步
133136
不建议用交流电,我造的是枪,属于便携性的。用交流还要插插头。 做大一点的都可以叫做炮了
还有  貌似LZ是成年人啊,看手掌也有26以上吧?
WYS111
15年6个月前 IP:未同步
135497
20A的空开好像小了点,空开内部的结构有个电磁铁,会增加电路电流的上升时间,影响脉冲磁场的强度,如果非要用空开,换个电流更大的试试,应该效果会更好的。
lz上个发射效果图看看吧,结果最重要啊~~
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
137695
引用楼主stoneway于2009-01-12 23:44发表的 史上最急功近利的菜鸟电磁枪,我的第一次 :
感觉最成功的是突发灵感在楼下用10元买了个20A空气开关,实际测试的时候,完全无火花,无爆炸声,最关键的还能自动复位,估计是瞬间过流以后,自动跳闸。这是否意味可以把这个作为一个大电流自动关断的功能保留?.......
我这63A空开4元一个,质量也不错
无知的耗子
15年5个月前 IP:未同步
141678
蛮漂亮的 [s:251] 顶一个
-4
2009-08-17
灌水
wangle
15年5个月前 IP:未同步
142342
充电的那部分没弄明白 什么是桥堆?
方旭
15年3个月前 IP:未同步
158341
做工不错! [s:251]
lpcwl
15年3个月前 IP:未同步
162905
桥堆或许是桥式整流器吧
limufan
14年11个月前 IP:未同步
191598
铜丝加热,自然冷却后会变软
-10
ビリビリ女
2010-02-17
请不要继续挖坟了
powerlsh
14年6个月前 IP:未同步
235457
很好,我也正打算自制一个,你发的我正好可以参照
chentuan
14年6个月前 IP:未同步
244661
呵呵,结构太简单了吧!
zgchen
14年0个月前 IP:未同步
278542
不错!那不锈钢管子那里弄的啊?
浴血前锋
13年11个月前 IP:未同步
279130
引用第21楼limufan于2010-02-17 17:01发表的  :
铜丝加热,自然冷却后会变软
加热到退火的程度,外面的绝缘漆也就废了
木匪
13年11个月前 IP:未同步
280575
你的指纹好多。
welcome1976
13年11个月前 IP:未同步
280589
[s:243] 玩过载!玩短路!支持响应!够简单的!方便放在裤兜里 [s:243]
怎么看线圈都很像焊锡条绕制的·!?楼主是不是开玩笑!?看清了原来外面包了一层焊锡丝防电磁波吗?用铁丝可能更好!
avapples
13年4个月前 IP:未同步
322110
果然强大,空气开关不错!!可惜没有看到发射图!
txwp
13年3个月前 IP:未同步
327435
可惜没有看到发射图!
小弯刀
12年10个月前 IP:未同步
374688
用12v变压器供电 请问用几个电容多大v的uf ?
mobius
12年10个月前 IP:未同步
374750
居然这么简单……
我佩服了……
leeye
12年10个月前 IP:未同步
374761
不懂电磁枪。问专家们一个问题:
前面管子那么长,但弹在里面并没有加速,是不是有点多余?相反还增加了摩擦,降低速度。
气OR火枪的管子很长是因为管子越长,加速时间越长,速度越快。
电磁枪是不是要改变一下了?
12年0个月前 IP:未同步
484146
好直接啊!威力应该不大吧!不过充电我觉得有点麻烦!
代号LHR
10年0个月前 IP:山东
737628
请问为什么不把整根枪管缠上线圈呢?表示我是小白
我是钢铁侠
10年0个月前 IP:山东
738434
太简单了吧感觉有点危险
10年0个月前 IP:浙江
738437
卧槽好迷你,电容只有一个,估计威力不会太大
白色恶魔
9年11个月前 IP:吉林
742243
楼主用什么给电容冲的电啊?直流电源还是市电?
stoneway
开除学籍
2009/01/12注册,2年1个月前活动
