t35484
我的火箭。。。
2011/08/08
IP:江苏
     玩火箭都一年多了也没正式在KC上发一枚。。。最近暑假有时间,于是做好火箭拉上370596521去瓯江发射。
LY-4火箭参数:
   火箭长 420MM
   直径   32MM
   总重   196g
    材料   PVC
发动机:
   长     110MM
    外径   25MM
    内径   20MM
    燃料   46g knsu
    材料   PPR
    喷口  5MM
     火箭头锥采用热胶浇铸,效果很棒 892_deb61312786859b9302da1fe72a1d.jpg 892_410113127868599c412b4bf57a986.jpg (实物忘拍照了,用的是历史图片)而火箭尾翼用的是挡雨棚的铁皮剪出来的 892_5d531312785861094a3f1f7d9a676.jpg 在箭身上锯四个槽插进去用AB胶粘住,强度没问题 892_de7e131278685980aabcc186bdff5.jpg 892_7cc0131278610575af009c78f24b9.jpg 发动机用的是PPR冷水管,以堵漏王为喷口,热胶为堵头装药46G KNSU 892_66401312786583ebf84c895e80317.jpg 892_1042131278658339805c6ed68d6ac.jpg 892_51281312786583080658bc5d487d6.jpg 892_1d35131278610525d3f455c9372d0.jpg 892_b8b01312787358027d15182e9624b.jpg 点火头用的是漆包线加热水管铁丝(六块一根软水管,够用一辈子了) 892_d41d1312785861abd71112cd7087f.jpg 892_b8b01312787358027d15182e9624b.jpg 892_aeab1312787053f8d8838c8ba6992.jpg 892_edb91312787053b7172c8351a2674.jpg 892_b57d1312786105f9ec2e3e091c2b9.jpg   果断上视频(本来是用电点的,后来出了点故障没办法。。。)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(请无视视频中的我)一个不过瘾??那再上个寒假放的。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 图像1114.jpg
乙醇
2011/08/08
KNSU那图片里那双脚很性感,,,,,,, 哈 没像我那样的炸箭,,,,没有深孔吗?
+40
alex.chen7
2011/08/09
点火头给我听大启发。
+30
火箭爱好者
2011/08/09
图片太大,看帖有压力-----
2011/08/09
我记得有枚点火后就解体了!
2011/09/12
图太大了
15年5个月前IP:未同步
314132
飞到江对面没.................
dennis作者
15年5个月前IP:未同步
314138
回 1楼(jrcsh) 的帖子
额…没飞到,先是江边风很大,前面有栏杆不敢把角度太放低…而且用引线点火浪费了许多燃料
15年5个月前IP:未同步
314160
dennis作者
15年5个月前IP:未同步
314170
回 3楼(乙醇) 的帖子
呵呵,谢谢,我这是深孔的跟喷口一样大,只不过我在堵头处留了一小段端面燃烧,这样能给堵头减不少压…
15年5个月前IP:未同步
314190
还能找到~~~尸体..........
dennis作者
15年5个月前IP:未同步
314195
回 5楼(jrcsh) 的帖子
忘了说了,这火箭里有封做过防水处理的信有我的联系方式…呵呵发射后就成漂流箭了,但愿不会是十年后才联系我…
15年5个月前IP:未同步
314197
感觉质心压心没找准 。。。或者发动机喷管偏了?
dennis作者
15年5个月前IP:未同步
314201
回 7楼(stm32出屎化) 的帖子
我想应该是发动机装歪了…
15年5个月前IP:未同步
314379
呵呵,我拍的,iphone4的像素果然高,没白买!
顺便提下,有枚火箭升空就解体了!
15年5个月前IP:未同步
314446
不错,飞上去了。有无添加S或其它金属粉末的计划。
求电点火的花线长度和电源电压。
dennis作者
15年5个月前IP:未同步
314460
回 10楼(bkh123) 的帖子
再加其他什么粉末没必要吧…就单纯KNSU我都嫌有点太猛了,而且加金属粉末会无故增加发动机温度,这对发动机非常不利,而推力却毫无帮助
15年5个月前IP:未同步
314529
敢于突破,勇于创新。
15年5个月前IP:未同步
314758
本次点火头固执,所以点火装置没有,就是一根导火线!
原本是想用电点火的,但是点火头不给力!电源是一个电瓶,用了很久,大约电压还有10V多,点火头是用两根漆包线和一根细铁丝做的!
15年5个月前IP:未同步
314806
我也做过电点火,两条AA电池,花线短时还能烧红,导线长了就不行了,故有此一问。多谢。
dennis作者
15年5个月前IP:未同步
314882
回 13楼(370596521) 的帖子
我发现是电瓶没电了跟整个点火线路无关,回家后连我那排风扇都推不动了,拿表一测6V!!!
15年5个月前IP:未同步
315125
当时你不是说10V嘛!
dennis作者
15年5个月前IP:未同步
315136
回 16楼(370596521) 的帖子
回家接上风扇就6V了…
15年5个月前IP:未同步
315152
好吧,过几天拿我家来充电吧!
14年5个月前IP:未同步
431282
你的堵头堵得很紧吗?我连发2枚火箭,都因堵头被喷出而失败、、、
14年5个月前IP:未同步
431285
做实验时要穿上鞋做好防护措施,以免受伤。
博丽灵梦
2012/08/01
是啊~~~~~~~~
14年5个月前IP:未同步
431288
回 10楼(bkh123) 的帖子
s绝对不能加,会炸
dennis作者
14年5个月前IP:未同步
431363
回 19楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
相对来说是蛮紧的,我是用两枚钉子钉进PPR管再灌上热胶,
14年5个月前IP:未同步
431364
14年3个月前IP:未同步
459062
回 23楼(badboy-fly) 的帖子
没必要一个视频发2次吧[s:275]
14年3个月前IP:未同步
459077
回 24楼(不满19的娃) 的帖子
我发了一次可能是系统重复了
14年2个月前IP:未同步
461754
LZ发射没有掉在江里?
dennis作者
14年2个月前IP:未同步
461760
回 26楼(xiying12571) 的帖子
老帖子又被挖出来了[s:275]由于场地原因,火箭就是打算让它掉江里的。
14年2个月前IP:未同步
462348
光着脚丫煮KNSU,楼主这点要注意啊。。
14年2个月前IP:未同步
465562
怎么头被炸了吗?
