t31190
旁激推广贴①:猴子也能学会555反激
2011/01/10
IP:上海
(如果觉得太长,您可以选择从小字之后开始看)
也许您很看重双管零电压关断自激推挽电路(就是大家常说的ZVS Driver)那一点点温暖的火焰。
也许您觉得仅仅三个零件就能产生那一丝蓝色弧光的单管自激驱动电路制作非常方便。
自激虽然有空载电流小,电路效率高,制作零件少,抗干扰强等优点,但同时也存在着需要辅助起振才使电路工作,难以控制频率与输入输出,功率较小,不稳定等缺点。所以在大多数场合,我们都使用旁激电路来驱动高频变压器。
在正篇之前我们说些题外话,我们生活中其实处处存在各种高频变压电路,有自激也有旁激,像日光灯上的电子“方邦”一般就是个自激的高压变压器;你所使用的电脑电源就是个半桥的正激驱动。
有些小学中有些课外小组的话,电子组中一般都会介绍一个常用的IC:555时基电路。没错,小学时也许我们就接触到这个IC了,但小学时我们也许不会学到如何去驱动高压包,但是我们多数会学到一个能让LED一闪一闪的振荡电路。
如图1所示,R2用30K可调电阻,R1用5.1K定值电阻,C用一个10μF的电解电容(正极接2脚),然后在3脚接上一个LED的话,接通电源后LED便会一闪一闪的,调节R2的值还能改变闪烁的频率。或者接上一个有源蜂鸣器,蜂鸣器便会“哔、哔、哔”(吐槽这里的去死两次!)的间断发声。高中的电子学工时老师可能会再次用这个电路,让大家制作一个8Ω扬声器的驱动。这时我们会发现10μF的电解被替换成一个很小的103P瓷片电容,但其他零件都没改变。接上扬声器前原本LED的位置被替换成了一个三极管。(如图2)
一个IC能够输出的功率是有限的,直接推动扬声器也许声音会非常轻,加大输入功率则有可能烧毁IC,因此会采用三极管、场效应管等开关器件进行电路的功率放大。
说到这,也许有人要问了,这货坑爹呢?说是正篇连个高压包都没看见,还谈什么驱动?
呵呵,如果连最基本的振荡原理都没理解的朋友们,又让他们从何着手去搭建电路呢?
前面说到使8Ω扬声器发声其实已经非常接近驱动高压包了,因为扬声器直接通直流电是不会发声的,只会烧毁扬声器的线圈。我们都知道变压器也是通过两组线圈在同一个铁芯(磁芯)上,靠一个线圈上电压的变换产生的磁场使另一个线圈产生磁电感应。其实扬声器只是将另一个线圈变成了永磁而已,只要线圈上的电压在变化就能使线圈在磁铁上来回运动产生振动,在人耳能听到的频率的振动便会发声。
高压包本身也是一个高频变压器,高压包的内部其实是有初级线圈和次级线圈的,并非只有次级。新手经常会问:高压包下面这么多脚,我怎么知道哪个脚该接初级线圈的驱动呢?我的回答是根本不用接,也根本不必知道,因为我们为了取得更高的电压会将初级线圈自行用电线绕在外面露出的磁芯上!说实话我也不知道接哪个,各高压包型号不同脚位也不同,我们只需要找出负极就可以了。并且高压包内部的初级线圈圈数较多,阻抗也大,无法应对高频高压的输出,因此一般不会用。找出负极的方法是当你驱动成功时,用顶上最长的那根高压线对着所有的脚一个个扫过来,看哪个电弧最长便能找出负极。另外高压包务必使用彩电的高压包,最好用背投电视的(比较贵)。不要用黑白电视的,黑白电视的输出电压较低,而且功率小,大功率的驱动容易烧毁黑白电视的高压包。一个彩电的高压包大约20~30元左右。
因此我们再次提高频率,并且在高压包外的磁芯上用电线绕5~10圈,不要太少也不要太多,太少的话对于开关器件的要求较大,太多的话输出电压相对就比较低了。将C的电容改为502的瓷片电容,并且将开关器件功率提高(换个大点的!)
图3的电容虽然是103的,但是如果我们的开关器件速度够快的话,可以提高频率使输出电压更高些。5脚的电容作用后面会讲。1000μF的那个电容换成一个105~225的无感电容作为去耦电容更好(据实际实验结果,电解电容接这容易爆炸)47K的电阻我建议还是用可调电阻,方便调节频率。买不到47K的话30K或50K其实对电路的影响都不大。接上电源后用高压线确认一下负极,然后试一下电弧最长大约多长。
这时,有些人说我的电弧很长,12V的输入就大约有4~5CM;有人却说我的电弧为什么这么短,辛辛苦苦做好了怎么才1CM左右?这是因为高压包有两种驱动方式,正激和反激。正激是让初级线圈上的能量直接带动高压包内的次级线圈产生的高压,反激是让初级线圈的能量储存在磁芯上,然后在脉冲的下沿释放出来,这样的释放的能量比直接带动要大的多,所以电弧也要长的多。但是要注意,反激的对于开关管的耐压要求较高,并不是输入12V用12V的耐压就可以的。建议使用12V输入使用200V以上耐压的场管或IGBT,否则很容易被击穿。
最后有些人要问了,为何有些电路5脚接了个电容,有些电路没有?(如图4)
简单的说,5脚接的电容是用来调节脉宽的。但555电路直接驱动开关管输出的话,无法将占空比调节到50%以下,对于反激来说将占空比调节到50%以下反而比高占空比更有效,还能工作减小电流。如果要逆转输出的脉冲电平方法很多,最简单的方法只要一个三极管。(如图5)
结束语:为了庆祝我的MarxGenerator拿回到手,新制作的555反激驱动板。晚上看情况上个效果图。
+300
2011/01/11
技术贴必加,签名NX!
16年0个月前IP:未同步
273804
为了方便大家阅读,我将部分字体略调小了些,希望调大的可以告诉我。
如果您执着于自激电路的各种便利,请按下浏览器工具栏左上方的←,返回上一层页面。
16年0个月前IP:未同步
273813
话说上个反击电路罢。。。
16年0个月前IP:未同步
273814
回 2楼(caoyuan9642) 的帖子
图3就是个反激的电路,看完全文应该不会提出这样的疑问
16年0个月前IP:未同步
273817
这个对我们新手太有用了,一定要顶
16年0个月前IP:未同步
273820
这个我之前试验过,很有效,顶了~
不过不用三极管反向也可以,555振荡器有多种接法,有一种接法可以使占空比小于50%,附上一个555振荡器设计器,里面很详细!
attachment icon Ss555.rar 170.89KB RAR 67次下载
16年0个月前IP:未同步
273861
亲爱的大胸笨蛋同学,我仔细看完全文还是不懂,我觉得因此我不是猴子。
555有什么好玩的吗?
16年0个月前IP:未同步
273898
回 6楼(lovehongkong) 的帖子
看不懂就请你从最基本的电学知识学起而不是在这乱吐槽。
16年0个月前IP:未同步
273942
做个记号先,回头来看
16年0个月前IP:未同步
273958
引用第6楼lovehongkong于2011-01-10 20:06发表的  :
555有什么好玩的吗?
亮了。。
16年0个月前IP:未同步
273964
但是我只看到了震荡原理就是。。。因为有555!
16年0个月前IP:未同步
274223
IRG4PC50UD是好东西。。。怎么拿来做555了~~浪费额
16年0个月前IP:未同步
274409
朋友,你有食物图吗。我也想做一个。和要什么元件。和型号。
16年0个月前IP:未同步
274416
讨厌反激,仍然坚持折腾ZVS!
引用第7楼アストレア于2011-01-10 21:54发表的 回 6楼(lovehongkong) 的帖子 :
看不懂恶搞的就请你从最基本的恶搞理解学知识学起而不是在这乱吐槽。
-1
ビリビリ女
2011/01/14
你把题目和内容换换我还你加倍。
16年0个月前IP:未同步
274459
楼上的你注意下版规的第二条第1款及第2款。
https://www.kechuang.org/t/21445
对本次从轻处罚的管理有异议的请向更高层管理申诉。
16年0个月前IP:未同步
274517
这确实不如zvs的那个电路 。。这功率小 效率低  散热片小了估计输出100w场馆就可以挂了
tl494做反激还凑活 555压力很大。。。
16年0个月前IP:未同步
274520
自激终究是自激,敢问这么喜欢ZVS自激的各位有谁能不引弧直接拉出电弧的?
而且说发热大的,两个场管并联用555发热也不是很大,而且旁激也能加上RCD吸收,也能做成ZVS ZCS。
16年0个月前IP:未同步
274533
PWM ZVS&ZCS +1
推高压包来讲用反激输出电压高(内部有2极管) ZVS自激推电流大 但是电压不高……
16年0个月前IP:未同步
274543
为什么你们都在为哪个电路最佳争论这么激烈呢。。。
我经常遇到一些新手,刚接触TC的,你叫他们做ZVS、ZCS啥的,他们能听懂吗。。。
这个简单的电源就很好,555反激高压包是很好的方案,能把这个做完美也是高手!
16年0个月前IP:未同步
274600
我个人也是比较反对用自激来推TC或感应加热什么的。毕竟你要获得一个稳定的输出功率靠自激是不现实的,ZCS半桥其实是个很好的选择。
新手的话的确555就够了,或者尝试下用494做推挽也未尝不可,毕竟494的外围比起3525要来的简单。
16年0个月前IP:未同步
274613
如果要半桥ZCS不是还要加一个反馈?不然ZCS不稳定的吧?搞个半桥就很好了。。ZCS大占空比不把高压包炸了见鬼了~~小占空比效果又没什么稀奇的只是管子不热一点。。
16年0个月前IP:未同步
274719
Asutozian BJ啊BJ 仿佛这几段有点眼熟啊 -=- 呵呵
ls那些瞧不起555的请自重 你们的555电源功率小
只是你们的驱动电路 和主电源电路悲剧 只要给一个小小的信号源
照样用放大电路+功率驱动给你把MOSFET驱动的好好的
NE555作为小型电源的信号源是非常不错的一个选择 因为资料非常多 电路也简单 频率和占空比都能通过改变外围元件来达到 而频率和占空比是调节一个电源输出参数的最主要部分 这样就只需要在纸上计算就能做一个电源
而且能把NE555电源电路做好就不错了
你们谁见过一个成熟的大功率高级开关电源是用自激的?
LZ Asutozian 能给出这个浅显易懂的帖子很好 这才是业余电源的发展方向
16年0个月前IP:未同步
274821
我比较奇怪,我用双管多谐来旁激5寸迷你高压包,电压很高,输出在空中冒电晕。。
16年0个月前IP:未同步
274823
不敢加大功率,我用的是高压包内部主绕组,怕烧了。现在功率25W左右,图片丢了。。
16年0个月前IP:未同步
274866
内部的线圈阻抗大,反而不容易烧。
一般都是外部功率过大导致内部电压太高,貌似超过150KV高压包会坏掉。
不过论坛上除了个别人外有谁把高压包功率弄这么高过。
16年0个月前IP:未同步
274887
我试过用Y2K的DRSSTC-4.0的PCB初级反馈谐振ZCS推过高压包~~占空比5%。。用的110V。。那个放电才叫NB。。高压包撑不到5s..电弧有点像MARX出来的。有兴趣的盆友试一下~
16年0个月前IP:未同步
275808
我想我昨晚反激 ····为什么电路不工作
   换回直接推就工作了!
15年11个月前IP:未同步
276677
15年11个月前IP:未同步
276679
坐等板主~~~~  烧鸡 的消息
450 不作保护吸收就直接上~~~~会不会死得快  求真象
15年11个月前IP:未同步
276693
引用第28楼jrcsh于2011-01-26 12:48发表的  :
坐等板主~~~~  烧鸡 的消息
IRFP450的行货一定是带反向D的,而且那个D的质量不差。有良好的散热并且初级线圈不短路、不超功率使用的话一定不会烧掉。
15年11个月前IP:未同步
276721
我一直用 这个。。
15年11个月前IP:未同步
276724
引用第21楼black于2011-01-15 20:12发表的  :
